Niedriger Verbrennungsspitzendruck bei WK-Motoren
Funffierunswansig, Friday, 13.08.2010, 22:36 (vor 5939 Tagen) @ Schorsch
Hi Schorsch,
und vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Wenn ich das richtig verstanden habe gibt es das Problem mit den zu hohen Spitzendrücken beim WK-Motor nicht. Dann währe ich auch bei der 1-Lochdichtung sicher das die Drücke auch bei höherem Ladedruck und Kraftstoffmenge noch einigermaßen erträglich bleiben? Durch auslitern der Ventilmulde und der Wk, bei natürlich eingebauter ESD und GK, sowie ausrechnen des Verdichtungsraumes der zwischen Kolbenboden im Ot und Zylinderkopf bei gepresster Kopfdichtung verbleibt, bin ich dahinter gekommen das der Unterschied des Verdichtungsverhältnisses durch die drei verschieden starken Dichtungen nicht sehr stark variert. Ich werde also meine eh vorhandene 2-Lochdichtung nehmen. Was mir jedoch zu den Di's aus meiner Lehrzeit noch einfällt( Nutzfahrzeugdiesel aus den frühen 80ger Jahren ) :
Ich meine mich erinnern zu können das sie höher verdichtet wahren als die Damaligen Pkw Diesel. Die Motoren hatten auch keine Vorglüheinrichtung, da sie allein durch die Kompressionswärme genug Temperatur entwickelten um den Motor auch bei tiefsten Minusgraden zu starten.
Gruß, Dennis.
