Verdichtungsreduzierung bei Ladedruckerhöhung?
Hi Rudi,
ich hab bei allen meinen motoren die 3-loch dichtung drinnen, trotz
pflanzenölbetrieb habe ich keinerlei nachteile.
Da ich bei meinem Motor unter 0 Grad und 100% Pöl länger orgeln muss hatte ich schon vor mit der Verdichtung so weit hoch wie möglich zu gehen. Bei unserem alten Astra sind 0 Grad bei 100% ein Klacks!
Gut, der E28 hatt 440000 runter und die letzten 120000 bin ich mit Rissen bis in die Wasserkanäle gefahren. Da ist dann natürlich auch die Kompression beim Kaltstart abgehauen.
nur habe ich desöfteren
gesehen/gehöhrt das die dünneren dichtungen eher "durchbrennen" und leck
werden.
Ich hätte eher darauf getippt das die dickeren schneller wegbrennen.
mir ist auch aufgefallen dass ich noch keinen td motor mit der dicken
dichtung hatte der irgend ein kopfproblem gehabt hätte! am häufigsten sind
die td motore mit der einloch dichtung betroffen.
Also meiner hatte ab Werk die zweiloch. Bei 200000 hatte ich den Kopf runter weil die Dichtung genau da wo Du es weiter unten beschreibst Wasser nach aussen abdrückte. Allerdings waren damals schon die Risse im Kopf nicht unerheblich obwohl der Wagen von meinen beiden Vorgängern mit Sicherheit nicht gedroschen wurde. Auch Hängerbetrieb hat er bis dato nichtz gesehen.
was mir jetzt noch einfällt, ich bestreiche immer die hintern beiden
kleinen wasserkanäle rundherum mit dichtungsmasse, da hier die
kopfdichtungen oft undicht werden.
Mhhh was mache ich jetzt, von der Einloch räts Du mir ab, die Zweilochdichtung habe ich sogar da, bei der Dreiloch geht die Verdichtung am meißten flöten???
hoffe ich konnte helfen
grüße
Rudi
Ja, danke Dir,
gruß, Dennis.
