Niedriger Verbrennungsspitzendruck bei WK-Motoren
Schorsch, Monday, 23.08.2010, 14:58 (vor 5929 Tagen) @ Funffierunswansig
Servus Dennis,
Sorry für die späte Antwort...ich war eine Woche in Kroatien :-)
Im Tauerntunnelstau stand am Samstag gegen 9 Uhr auch ein E28...
Es ist schon mal gut, wenn Du Dir Gedanken über die Vorgänge im Motor machst und nicht blind irgentwas veränderst...das macht den mündigen Autofahrer aus ;-)
Wie Du schon selbst daraufgekommen bist, kannst Du über die verschieden dicken Zyl. Kopfdichtungen das Verdichtungsverhältniss nicht arg verändern.
Ich habe auch gerade ein wenig gerechnet. Bei 80mm Bohrung macht eine stufe der Kopfdichtungen nur eine Veränderung von 1:0,6 vom Verdichtungsverhältniss aus.
Das macht das Kraut echt nicht Fett!
Am Spitzenverbrennungsdruck wird man die verschiden dicken Kopfdichtungen nicht bemerken.
Da sind die Einspritzdüsen und der Rollenring und weitere Teile der Einspritzpumpe schon entscheidenter , denn die bestimmen den Fördermengenverlauf=Verbrennungsdruckverlauf.
Die unterschidlichen Dichtungen werden je nach Kolbenüberstand ausgewählt.
Von 0,64-0,78 wird die einlochdichtung 1,43mm genommen.
Bei 0,79-0,91 die Zweilichdichtung mit 1,54mm.
Bei 0,92-1,08 dann die dickste mit 1,7mm.
Dadurch ist halt Gewährleistet dass der "Totraum" möglichst gering gehalten wird und die Ventile noch genug Freiraum haben.
Im Ventilüberschneidungs OT sind nämlich Ein/Eus-lassventil gleichzeitig gedrückt.
Die Ventile haben aber auch noch ein Rückstandsmass ( Einlass 0,65-0,85, auslass 0,85-1,05)zur Dichtfläche...das hilft auch zum Ventilfreigang.
Eigentlich sagt(e) BMW dass die M21 Köpfe nicht geplant werden dürfen, da die Wirbelkammerbrennereinsätze 0,02-0,07mm Rückstandsmass haben das durch das planen dann entfällt. Aber bei anderen WK-Motoren ist das planen auch erlaubt...die haben aber schon in Serie kein WK-Rückstandsmass.
Beim planen sieht man auch schön einen verzogenen Kopf...
GENAU...Den Unterschied von Kammer zu DI Motoren erkennt man gut an der Vorglühanlage.
Wenn Leute ihren Motor nicht kennen, frage ich immer wie lange sie Vorglühen müßen....bei "langen" Vorglühzeit sind es Kammerdiesel.
"Größere" DI Motoren haben echt keine Vorglühanlage, da sie im Vergleich zum Hubraum nur wenig wandfläche im oT haben und deshalb die Kompressionstemperatur viel häher ist.
Dann kommt noch hinzu, dass die Verhältnisse bei Langhuber ( was großdiesel meißt sind...) auch noch besser sind.
Z.B. geringere Verluste durch die "kleineren" Kolbenringfläche.
Deshalb haben DI Motoren eigentlich alle <1:20.
Unser deutz 4507 mit 3FL912 hat 1:17.
Im Gegensatz müßen Kammerdiesel >1:20 haben und zusätzlich noch Glühkerzen, um eine genügent hohe Verdichtungstemperatur zusamm zu bekommen.
Da ist der Metallwandanteil einfach zu hoch, der die Verdichtungswärme klaut.
Dafür haben die dann auch einen gebremsten Verbrennungsspitzendruckaufbau, was das leisere Laufgeräusch zeigt...
Das hat aber auch den nachteil vom schlechteren Wirkungsgrad= höherer Verbrauch.
Schönen gruß Schorsch
