Kauf E34 520iA M50B20(TÜ) - Mängelbeschreibung. Was hat er?
Ein M50TU hat doch garkeinen LMM (Luftmengenmesser) in Stauklappenform mehr, sondern einen Heißfilmmesser (Luftmassenmesser). Das ist einfach nur ein Fühler, der in den Ansaugtrakt reinragt. Wie soll der zerschossen werden? Die Dinger unterliegen aber dem Verschleiß, bei dem Alter des Autos von 14-21 Jahren ist da ein Defekt nicht unnormal.
Defekte Zündspulen (M50 hat Einzelzündspulen) sind auch keine Besonderheit, kommt vor.
Als erstes die Kiste mal auslesen, dann weißt Du wo Du Suchen musst.
Hallo!
Mir ist grad ein E34 zugelaufen. Den könnte ich günstig schießen, aber der
Verkäufer erzählt von einem Problem, das sich wie folgt äußert:" diese woche hatte der bmw beim starten eine fehl zündung seit dem läuft
der bmw im standgas unruhig und macht geräusche.. meines erachten kann man
den bmw mit wenig aufwand wieder flott machen"Was kann das sein? Ist ein M50B20(TÜ) Motor mit 120.000 km auf der Uhr.
LMM durch Backfire zerschossen? (kenn ich eigentlich nur von
Gasfahrzeugen, aber könnte ja sein...)Wie bekommt man sowas wieder flott?
MfG
Flo
