Kauf E34 520iA M50B20(TÜ) - m50-Rat etc.
eine generelle Aussage, wie man den Motor wieder flott bekommt, gibt es hierbei nicht. Die Aussage des Verkäufers klingt auch eher nach einer recht unwissenden Beschreibung des Problems.
Der m50 ist ein super Motor, sehr verschleißarm und auch sehr zuverlässig.
Ferner ist er so konstruiert, dass keinerlei Fehlzündungen aufkommen können ! Nachzulesen übrigens auch hier: http://www.bmwpower.cz/technika/m50.htm
Was manchmal an dem Motor anfällig ist sind die Zündspulen. Dies äußert sich aber in einem schlechten Ansprechverhalten bzw. unruhigem Leerlauf (Aussetzer).
Der von Dir beschriebene Defekt könnte als worst case auch eine übergesprungene Kette sein, was jedoch bei der geringen km-Leistung schon fast wieder unwahrscheinlich klingt (falls die leistung belegbar ist).
Belies Dich auch mal im e34 Forum bzgl. "Selbsttest" vom Kombiinstrument. Dabei auf jeden Fall die FgstNr vergleichen.
Der 520iA ist allerdings eher ein sehr gemächliches Auto... wenn Du ihn billig kriegst isses ok, aber ansonsten ist das Fahren eher ein wenig langweilig.
Achte vorallem auf Rost in den Bereichen: Alle 4 Türen an den Unterkanten innen & außen, Tankeinfüllstutzen, Wagenheberaufnahmen, vordere Kotflügel zum Schweller hin.
Der Preis ist oftmals stark abhängig von den Extras... so ab 1500,- sind meiner Meinung nach technisch ganz gute Autos zu haben.
Gebrauchte m50b20tü Motoren sind jedoch in den seltensten Fällen für 60,- zu haben und auch nicht innerhalb einer Stunde zu tauschen. Rechne mal mit ca. 300,- für einen Motor mit Vanos (hat er denn schon eine? ansonsten isses ein m50b20) der nachweisbar funktioniert.
Gruß & viel Glück,
Stefan
(der sich gerne als absoluter m50b25tü- und allgemeiner e34-Fan outet
