Kauf E34 520iA M50B20(TÜ) - Mängelbeschreibung. Was hat er?
Achim ⌂, Remscheid, Wednesday, 11.08.2010, 17:29 (vor 5941 Tagen) @ kiefer
Hi also nen Kumpel von mir fährt nen 520i M50 und hatte schon diverse
Probleme an dem Motor. Angefangen von defekten Zündspulen, sind der
Reihe
nach ausgefallen. Gab da wohl auch mal nen Rückruf drüber
(Erstausrüster
Bosch dann gewechselt auf NGK oder umgekehrt) an gab es Probleme mit
dem
Vanos. Dagabs auch mal nen Rückruf den viele nicht gemacht haben weil
keiner dachte das der Motor so lange hält. Problem ist da wohl das sich
die Kette längt und man diese dann Tauschen muß und das Vanos neu
einstellen muß. Gab da wohl auch mal nen Umrüstkit für. Aber was da
jetzt
genau geändert wurde kann ich dir nicht sagen.
Ich persönlich finden den M50B20 als sehr anfällig was kleinste defekte
angeht. Hat alles ne große Wirkung.
Ach ja mein Kumpel ist selbst KFZ-Mechaniker und wenn er nicht so viel
in
den Motor investiert hätte wär der Wagen schon lange weg.
Gruß Achim
ja, Zündspulen sind so nach 200tkm je nach Belastung mal am ausfallen, ist
aber recht problemlos zu machen. Nen Rückruf gab es deswegen nicht, sondern
aufgrund höherer Zuverlässigkeit wurden dann bevorzugt Bremi Spulen
eingebaut. Man muss jedoch darauf achten, dass man nicht zu viele Sorten
miteinander mischt (falls man welche einzeln tauscht), da die
verschiedenen Hersteller teilweise abweichende Werte bei ihren Spulen
haben.
Bei der Vanos wurde im Modelljahr 1995 umgerüstet auf Tellerfedern, da die
alte Variante irgendwann das rasseln anfing bei höheren Laufleistungen.
Alte Vanos-Ausführungen kann man auf Tellerfedern umbauen. Eine
Kettenlängung ist jedoch nur bei sehr hohen Laufleistungen und stets
strammer Fahrweise zu verzeichnen. Laufleistungen von 400tkm mit der
ersten Kette gibts auch reichlich. Lediglich den Kettenspanner sollte man
mal tauschen bei ca. 200tkm, prophylaktisch. Und die Ventildeckeldichtung
sifft irgendwann mal.
Evtl hat Dein Kumpel ein "Montagsauto" erwischt, oder der Vorbesitzer war
ein Dappes... mir ist noch nix Besseres unter die Haube gekommen als ein
m50, allerdings mit 2.5 Liter Maschine. Mein Winterauto hatte ich gekauft
mit ca. 200tkm, nun hab ich ihn in Rente geschickt mit ca. 275tkm,
rostbedingt. Den Motor werde ich aber auf jeden Fall ausbauen, da der noch
top ist, kein Ölverbrauch und volle Leistung. Ringsum 100% trocken. Habe
mir nun wieder einen 525i zugelegt mit dem selben Motor (m50b25tü) und
finde ihn immer noch Spitze.
Stefan
Hallo Stefan,
also das mit dem Montagsauto kann schon stimmen.
Den wenn ich dir sage was der Motor runter hatte als er ihn kaufte fällst du vom Glauben ab. Keine 400, keine 300, keine 200, keine 100tkm ja noch nicht mal die 90 angekratzt. 86700km (an die kleinen Zahlen kann ich mich nicht mehr erinnern). Der Wagen war erste Hand und einer der ersten die mit Vanos ausgeliefert wurden. Es gab einen ganzen Ordner voll mit Rechnungen und Tüvberichten mit. Immer original BMW gewartet und immer ein und die selbe Werkstatt. KM sind voll nachvolziehbar. Erst besitzer war Bj 1929, ein Doc. Hat ihn nur verkauft weil er bald 10 Jahre wurde (2002) und er sich den Nachfolger schon bestellt hatte.
Zündspulen
Also laut unserem BMW Händler (Kaltenbach Gruppe) gab es da wohl schon einen Rückruf. Aber der war nur Zeitlich begrenzt und war (als mein Kumpel den kaufte) schon ausgelaufen. Aber mit Bremi hast du recht. BMW empfiehlt ja auch die Zündspulen nicht zu mischen, sondern nur eine Sorte zu fahren. (ob das was mit Geldmacherei zu tun hat weiß ich nicht)
Vanos
also das erste ist doch wohl fürn Ar..... Sorry das ich das so sagen muß. Überall wo man hört rasseln die Ketten (diverse andere Foren Motor-Talk usw.)
Aber alle schwören auf den Motor.
Sorry ich verstehe es nicht. wenn ich mir den Anschaue weiß ich ja noch nicht mal wo der Motor übehaupt ist bei dem ganzen Plastik gedöns. Klar es geht noch schlimmer. Aber darüber will ich jetzt nicht reden.
Der E34 ansich ist ein "schönes" Auto (gefällt mir um längen besser als die Nachfolger, obwohl die Vorgänger besser sind :-D ) Aber ich stehe nunmal auf Old School. Daher darf der E34 bei mir nur den M20B25 Motor haben :-D Da kann ich wenigstens noch was selbst machen. Den ab M50 bist du doch ohne Computer fast schon aufgeschmissen.
Gruß Achim
PS: Der gerne wieder einen BMW E34 525i Bj. 88 mit Klimaautomatik und in Schwarz haben möchte. OK OK ein E12 520/6 ohne Schiebedach mit 5-Gang Getriebe, Drehzahlmesser, 2 E-Spiegeln, in sepiabraun (142) und Nylonbraun (0036) Polsterung tuts auch :-D
PPS: Träumen darf ich oder?
Gruß Achim
