Kauf E34 520iA M50B20(TÜ) - Mängelbeschreibung. Was hat er?
Hallo!
Mir ist grad ein E34 zugelaufen. Den könnte ich günstig schießen, aber der
Verkäufer erzählt von einem Problem, das sich wie folgt äußert:" diese woche hatte der bmw beim starten eine fehl zündung seit dem läuft
der bmw im standgas unruhig und macht geräusche.. meines erachten kann man
den bmw mit wenig aufwand wieder flott machen"Was kann das sein? Ist ein M50B20(TÜ) Motor mit 120.000 km auf der Uhr.
LMM durch Backfire zerschossen? (kenn ich eigentlich nur von
Gasfahrzeugen, aber könnte ja sein...)Wie bekommt man sowas wieder flott?
MfG
Flo
Hi also nen Kumpel von mir fährt nen 520i M50 und hatte schon diverse Probleme an dem Motor. Angefangen von defekten Zündspulen, sind der Reihe nach ausgefallen. Gab da wohl auch mal nen Rückruf drüber (Erstausrüster Bosch dann gewechselt auf NGK oder umgekehrt) an gab es Probleme mit dem Vanos. Dagabs auch mal nen Rückruf den viele nicht gemacht haben weil keiner dachte das der Motor so lange hält. Problem ist da wohl das sich die Kette längt und man diese dann Tauschen muß und das Vanos neu einstellen muß. Gab da wohl auch mal nen Umrüstkit für. Aber was da jetzt genau geändert wurde kann ich dir nicht sagen.
Ich persönlich finden den M50B20 als sehr anfällig was kleinste defekte angeht. Hat alles ne große Wirkung.
Ach ja mein Kumpel ist selbst KFZ-Mechaniker und wenn er nicht so viel in den Motor investiert hätte wär der Wagen schon lange weg.
Gruß Achim
Gruß Achim
