Kauf E34 520iA M50B20(TÜ) - Mängelbeschreibung. Was hat er?
Hi also nen Kumpel von mir fährt nen 520i M50 und hatte schon diverse
Probleme an dem Motor. Angefangen von defekten Zündspulen, sind der Reihe
nach ausgefallen. Gab da wohl auch mal nen Rückruf drüber (Erstausrüster
Bosch dann gewechselt auf NGK oder umgekehrt) an gab es Probleme mit dem
Vanos. Dagabs auch mal nen Rückruf den viele nicht gemacht haben weil
keiner dachte das der Motor so lange hält. Problem ist da wohl das sich
die Kette längt und man diese dann Tauschen muß und das Vanos neu
einstellen muß. Gab da wohl auch mal nen Umrüstkit für. Aber was da jetzt
genau geändert wurde kann ich dir nicht sagen.Ich persönlich finden den M50B20 als sehr anfällig was kleinste defekte
angeht. Hat alles ne große Wirkung.Ach ja mein Kumpel ist selbst KFZ-Mechaniker und wenn er nicht so viel in
den Motor investiert hätte wär der Wagen schon lange weg.Gruß Achim
ja, Zündspulen sind so nach 200tkm je nach Belastung mal am ausfallen, ist aber recht problemlos zu machen. Nen Rückruf gab es deswegen nicht, sondern aufgrund höherer Zuverlässigkeit wurden dann bevorzugt Bremi Spulen eingebaut. Man muss jedoch darauf achten, dass man nicht zu viele Sorten miteinander mischt (falls man welche einzeln tauscht), da die verschiedenen Hersteller teilweise abweichende Werte bei ihren Spulen haben.
Bei der Vanos wurde im Modelljahr 1995 umgerüstet auf Tellerfedern, da die alte Variante irgendwann das rasseln anfing bei höheren Laufleistungen. Alte Vanos-Ausführungen kann man auf Tellerfedern umbauen. Eine Kettenlängung ist jedoch nur bei sehr hohen Laufleistungen und stets strammer Fahrweise zu verzeichnen. Laufleistungen von 400tkm mit der ersten Kette gibts auch reichlich. Lediglich den Kettenspanner sollte man mal tauschen bei ca. 200tkm, prophylaktisch. Und die Ventildeckeldichtung sifft irgendwann mal.
Evtl hat Dein Kumpel ein "Montagsauto" erwischt, oder der Vorbesitzer war ein Dappes... mir ist noch nix Besseres unter die Haube gekommen als ein m50, allerdings mit 2.5 Liter Maschine. Mein Winterauto hatte ich gekauft mit ca. 200tkm, nun hab ich ihn in Rente geschickt mit ca. 275tkm, rostbedingt. Den Motor werde ich aber auf jeden Fall ausbauen, da der noch top ist, kein Ölverbrauch und volle Leistung. Ringsum 100% trocken. Habe mir nun wieder einen 525i zugelegt mit dem selben Motor (m50b25tü) und finde ihn immer noch Spitze.
Stefan
