...ist ein Unterdruckbegrenzer
Eric65, Straubing, Sunday, 13.03.2011, 17:54 (vor 5726 Tagen) @ BMW-Franz
Hallo Franz,
dieses Teil ist ein sog. Unterdruckbegrenzer. Auch als Referenzdruck-Regelventil bekannt. Es ist tatsächlich ein Zwei-Wege-Ventil, dass den Druck in Abhängigkeit zum Außendruck regelt. Also ein Höhenausgleich...bewirkt, dass mehr Vorzündung gegeben wird, wenn das Fahrzeug in größeren Höhen (Alpen) bewegt wird.(...und weniger Vorzündung auf Meereshöhe). Mit der größeren Vorzündung wird der Leistungsverlust durch die dünnere Luft etwas kompensiert.
Dieser kurze "Druckstoss", den du gemessen hast ist also vollkommen korrekt!
ähm, wenn du etwas mehr Leistung aus deiner "Luftpumpe":-D quetschen willst, das Ventil kann man ausbauen (=brücken), damit bekommt er mehr Vorzündung (=mehr Leistung)...spätere Modelle hatten das von Haus aus nicht mehr.
