Big shit
Mahlzeit alle zusammen,
mir ist grade pünktlich zum Saisonstart ein riesen Unglück passiert...
Ich habe heute neue Bremsbeläge verbaut und nachdem ich auf der
Fahrerseite fertig war, habe ich mich an die Beifahrerseite gemacht.
Wagenheber RICHTIG angesetzt und auf einmal höre ich nur ein lautes
"knack".. Erfolg des ganzen ist nun ein Loch bis in den Fußraum und eine
komplett eingedrückte Wagenheberaufnahme.Ich bin auf 180 weil das ja wohl schon vorher am gammeln gewesen sein
muss. Man konnte es allerdings nicht erkennen weil alles schön mit
Unterbodenschutz zugekleistert war.Meine Frage ist jetzt welche Möglichen ich habe das beheben zu lassen und
mit welchen Kosten ich da rechnen muss? Evtl. kann das ja sogar jemand
hier aus dem Forum machen der sich damit auskennt.Schönen Sonnntag,
Flo
Hallo!
...Also,ich hab die Erfahrung machen müssen,daß Werkstätten aufgrund des enormen Zeitaufwandes für diese Instandsetzung kein Weg sind...es sei denn,Du hättest Geld wie Heu.
Ich habe letztes Jahr (Dein Problem bahnte sich bei mir auch an) das Ganze selbst gemacht...will heissen,den Aussenschweller erneuert,den Innnenschweller an der Unterkante neu aufgebaut und das Bodenblech mit Blechwinkeln wieder angeschweißt. Diese unten gammelnde Schweißstelle zwischen Bodenblech/Innenschweller/Aussenschweller zog sich bei mir vorn bis hoch in die Stirnwand..alles natürlich beidseitig.
Ich nehme an,wenn Du mal den Teppichboden komplett rausnimmst,sieht das bei Dir auch nicht viel besser aus.
Ich hab mir ein Schweißgerät/Automatikhelm zugelegt (1500E),eine Hohlraumpistole (130E) eine gebrauchte Kantbank (100E)...alles in allem mit Kleinteilen ect so ca 2000E Material zum arbeiten.
Der Neuaufbau der Schweller dauerte ca 14 Tage...fulltime.
Ich rate Dir davon ab,einen billigen Baumarktbruzzler zu kaufen,sonst machst Du Dich aufgrund der recht schwierig zugänglichen Schweißstellen fix und fertig.
m.g.G. Günter
