Billigvariante..hält aber nicht lange
Günter, Monday, 04.04.2011, 10:03 (vor 5704 Tagen) @ Flo-520i
Mahlzeit alle zusammen,
mir ist grade pünktlich zum Saisonstart ein riesen Unglück passiert...
Ich habe heute neue Bremsbeläge verbaut und nachdem ich auf der
Fahrerseite fertig war, habe ich mich an die Beifahrerseite gemacht.
Wagenheber RICHTIG angesetzt und auf einmal höre ich nur ein lautes
"knack".. Erfolg des ganzen ist nun ein Loch bis in den Fußraum und eine
komplett eingedrückte Wagenheberaufnahme.
Ich bin auf 180 weil das ja wohl schon vorher am gammeln gewesen sein
muss. Man konnte es allerdings nicht erkennen weil alles schön mit
Unterbodenschutz zugekleistert war.
Meine Frage ist jetzt welche Möglichen ich habe das beheben zu lassen und
mit welchen Kosten ich da rechnen muss? Evtl. kann das ja sogar jemand
hier aus dem Forum machen der sich damit auskennt.
Schönen Sonnntag,
Flo
Hallo..ich nochmal
Ich hab,bevor ich diese Radikalkur entgültig durchgezogen habe,diese Stellen mit gepoppten Blechen (Stahlnieten 5mm) wieder notdürfig geflickt.
Das ist billig..nicht zulässig..aber wenn Du das hinterher sauber mit UBS kaschierst,siehts der TÜV nicht.
Allerdings hält diese Konstruktion keinen Wagenheber aus. Ich hatte mir damals immer ein 50 cm langes Buchenholz-Kantholz zwischen Wagenheber und Schweller unter gelegt,um die Last bein hochheben zu verteilen...ging so halbwegs.
Gruß G.
PS: Du wirst Dich allerdings wundern,wie steif plötlich Deine Karosserie wieder wird,wenn Du die Stellen wirklich erneuerst (Schweissen)..völlig neues Fahrgefühl
