heißt da jetzt...
Hallo Fritz,
wenn ich bei bmw einen schweller bestell,bekomm ich dann drei stücke? und
wenn ich davon nur eins benötige,schick ich die anderen zurück? ist ja
lustig. ist die qualität der zubehörschweller eigendlich viel schlechte
als original? weil dann ka´nn man ja gleich einen ganzen bestellenfritz
wenn Du bei BMW einen Schweller bestellst, bekommst Du ein aus der Mitte
herausgeschnittenes Stück. Die Wagenheberaufnahmen sind so gerade noch
drann, dahinter hört er auf. Wenn Du den Rest auch noch willst, mußt Du
noch eine komplette A-Säule bestellen um die vorderen 20 cm Schweller zu
bekommen und eine "Türsäule" um die hinteren 20 cm zu bekommen.
hier siehst Du es:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=4051&mospid=47211&hg=41&fg=20
Im Zubehör gibt es meine ich Schweller, wo alles mit drann ist.
Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, ich will nichts unterstellen,
aber oftmals sind Zubehörbleche aus reichlich dünnem Blech, weil es
sich besser verarbeiten lässt. Deshalb habe ich hier zu der unbequemen
aber stabilen BMW-Lösung gegriffen, das ist mir insbesondere beim
Schweller wichtig. Da ich ohne Richtbank nahezu alle Bleche am Auto
gewechselt habe, war mir zudem Passgenauigkeit wichtig, welche in meinem
Fall sehr gut war. Eric hatte wohl leider Pech, oder ich viel Glück.
