Na da würde ich doch lieber gar nichts schreiben. (Technik und Reparaturen)
Kombinator, Tuesday, 09.08.2011, 06:38 (vor 5563 Tagen) @ Chrys
Soso, was "braucht" denn eine Batterie?
Eine Lichtmaschine hat keine "Ladeleistung", sondern einen maximalen Strom den sie liefern kann.
Und "wohl fühlen" kann sich eine Batterie auch nicht.
Der Ladestrom einer Batterie liegt je nach Ladezustand zwischen 5 und 10 Ampere.
Die Leistung einer Lima hängt IMMER von der Ausstattung des Fahrzeugs ab.
Sie setzt sich aus dem GESAMTstrom den alle Komponenten benötigen wenn sie eingeschaltet werden.
Deshalb hat ein Fahrzeug mit Sitzverstellung und anderem Zubehör immer eine grössere Lima als ein Fahrzeug mit Kassenausstattung.
Eine grössere Lima einzubauen wenn man eine grössere Batterie einbaut ist also kurz und bündig gesagt völliger Blödsinn.
Die grösse der Batterie ist scheissegal, das ist wie bei einem Tank, da ist die grösse auch egal, man kommt eben weiter wenn er grösser ist....
