Der Taunus ist ein Traum! (Allgemein)
Nuja, der 2,8i kommt ausm Ford Granada und ist auch min. 30 Jahre alt.
Kurzer Auszug aus dem alten "Anforderungskatalog für die Begutachtung von Oldtimern"
Motor
• Es können ausschließlich Motoren aus der Baureihe des jeweiligen Fahrzeugtyps
anerkannt werden.
• Ausnahmen:
- Soll ein anderer Motor des gleichen Herstellers eingebaut werden, so muß dieser
Motor mindestens 30 Jahre alt sein (ein Einbau in jüngerer Zeit ist möglich).
Also nur die Bremsanlage auf die Leistung anpassen und das ist auch kein Thema, da Sicherheitspezifische Bauteile (Wie Bremsen oder Gurte) immer aufgerüstet werden dürfen :)
Bei der Tiefe und den Felgen ist das halt auslegungssache vom Prüfer, wenn man gut Argumentieren kann und der Prüfer morgens auch mal an die Alte durfte kann das klappen ;)
Hier auch was zum Thema:
Alte Technik in noch älterem Auto
