hmmm (Technik und Reparaturen)
marco916, Monday, 14.11.2011, 21:56 (vor 5466 Tagen) @ Alleslowbuged
welche Bohrungen haben die "neuen" den? Kann man eventuell gleich den ganzen Satz übernhemen, also Kurbelwelle, Pleul und Kolben. Müßte man den Abstand Oberkante-Block zur Drehachse Wissen?
die haben 30mm. td hat 24mm?
Das könnte man evtl. noch über ne schrumpfbuchse lösen.
Die d30 Pleuel sind 137 mm lang. Das ist schon zu viel für den m21.
Die d25 bzw m47d20 sind wahrscheinlich nicht kürzer.
Die m67 sind gewinkelt.
Die Commonrail Kolben passen nie zum Vorkammerdiesel.
Bei den nötigen Anpassungen, macht ein kompletter M57 mM nach mehr Sinn.
Aber ich halte weiterhin die Augen offen.
gruß marco
