Abenteuerkauf e28 520i :--) (Allgemein)
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 27.02.2012, 09:30 (vor 5335 Tagen) @ Marty
Die Nebler sind wohl eher das wenigste Problem. Wenn sie nachgerüstet sind, sind sie wohl möglich nicht nicht angeschlossen. Am Kabelstrang vom Einschalter (unterm Amaturenbrett) sind zwei Stecker (rot - weiß) die musst du einfach tauschen.
Hallo Martin!
So sollte das nicht gemacht werden. Wenn nur die Nebelscheinwerfer eingebaut wurden ohne sie anzuschließen, muß einfach nur das Relais, zwei Sicherungen eingebaut und der Schalter durch einen doppelten für NS und NSL ersetzt werden (E30 ist identisch). Kabel liegen alle, auch vorn seitlich an den Spritzwänden.
Zum Yannik.
Hier hast Du Dir ordentlich Arbeit aufgehalst. Viel Spaß dabei. ;-)
Gruß Heiko
