Tip Hohlraumversiegelung (Allgemein)
alpinweißer525e, Tuesday, 05.06.2012, 23:30 (vor 5233 Tagen) @ M.S.
Hallo Ralf,
danke für den Tip, bei mir ist der Bereich zum Glück noch kerngesund. Wenn man die Kotflügel runter hat, kann man die A-Säule bei der Gelegenheit hervorragend durch die Löcher der Kotflügelverschraubung konservieren.
(Der Unterstellbock ist nicht unter Last, der steht da nur zur Sicherheit)
Sinnvoll ist eine frühzeitige Hohlraumversiegelung des Scharniers von aussen und natürlich der A-Säule von innen... oder permanent mit FluidFilm ein Weiterrosten verhindern. Etwas Talkum oder FluidFilm in der Tülle dürfte aber auch helfen, dass die Tülle weniger reisst.
Übrigends: das trifft auf die Doppelung in der Türe genauso zu.
Martin
Hallo Martin,
wie meinst Du das genau bzw. an welcher Stelle? Ein Loch ins Scharnier bohren?
Wilhelm
