Tip Hohlraumversiegelung (Allgemein)
Eric65, Straubing, Wednesday, 06.06.2012, 18:28 (vor 5233 Tagen) @ Koester
Hallo Carsten,
das Blech soll verhindern, dass der Türkabelbaum durch den Spalt Kotflügel/Türe mit einem gezielten Schnitt abgetrennt wird. Wird hier durch das "richtige" Durchtrennen ein Kurzschluss verursacht, wird die ZV dazu auf "Öffnen" angesteuert. Deshalb wurde dieses Blech etwa ab Bj. 83/84 eingeführt, da vermehrt Fzge mit ZV geordert (und auch so einfach geklaut) wurden.
Das "Öffnen" von Autos durch Abschneiden der Fahrertürkabelbäume ist eine Erfindung der Italiener und hier besonders Fzge mit dem Stern, die hatten lange Zeit eine pneumatisch (und damit leise) arbeitende ZV, die bei Druckverlust öffnete. Also Kabelbaum ab, Luft raus, Auto auf! Funzte bei der elektrischen ZV auch...
