Liebig Turbo (Allgemein)
Sweet'N'Low, Friday, 29.06.2012, 23:31 (vor 5209 Tagen) @ Eric65
Wenn du sagst das Liebig nur die M102T verbaut hat und die von 79 - 83 gebaut wurden (die motoren) dann ist es ja an sich nicht das problem den motor einzutragen denn der E28 wurde ja ab 81 gebaut und liegt somit in der herstellungsspanne des M102T oder sind die abgaswerte des motors so schlecht das man sie mit keinem motor aus dem E28 auf eine stufe stellen kann? Ich frag mich das schon die ganze zeit weil viele sagen das ist nicht möglich weil alter motor in ein "neues" bzw neueres auto geht ja nicht wegen der abgasnormen und jeder fragt sich wie Liebig das gemacht hat.
Bis zu welchem baujahr wurde in den E23 eigentlich der M102T verbaut und ab wann gab es den M106T. Mir wurde mal gesagt das beide sich nur in einer sache unterscheiden und das ist das der M102 drehfreudiger ist und der M106 aber kräftiger ist.
