E28/E3 Hybrid: 2.Teil (Allgemein)
Ölbrenner, Saturday, 12.01.2013, 19:55 (vor 5011 Tagen) @ woife
Es gibt 2 nicht kompatibele 188er Diffgehäuse im e28.
Version 1 wurde nur bis August 82 verbaut und hat ein Gehäuse das etwas niedrieger ist. Für die Version gibt es nur den Abschlußdeckel für das mittige Difflager. Das Diff kann z.b. beim e30 nicht verwendet werden weil es keinen e30 Aludeckel für das Gehäuse gibt.
Ab September 82 gab es das uns allseits bekannte Gehäuse für das 188er Diff, das beim e23, e24, e28, e30 verwendet wurde. Für diese "normale" Gehäuse gibt es den Aludeckel für das mittige Difflager, der Deckel wurde von September 82 bis August 84 verbaut, ab September 84 kam der andere Diffdeckel mit dem außermittigen Difflager.
Danke!!!!
Heißt im Klartext, bei Verwendung eines E30- oder späteren E28-Gehäuse´s paßt bei Verwendung im E3/E12 nur der Deckel von Sept 82 bis August 84, richtig?
nochmal danke und Gruß, Marius.
