Risse in der Ölwanne M106 (Allgemein)
Ich schätze ja auch, dass diese Risse nur in der Oxidhaut des Aluminiums vorhanden sind. Wenn die wirklich komplett durch den gesamten Materialquerschnitt wären, wäre bei dem Umfang an Rissen wohl schon längst ein Stück beim nächst Besten Schlagloch auf dem Asphalt zurückgeblieben.
Ich werd es bei Gelegenheit abschleifen und bevor die Wanne wieder drunter kommt wird sie noch Glassperlgestrahlt, dass sollte die Oberfläche etwas verdichten und diese Rissbildung hemmen.
Schönen Abend
Tobi
![[image]](http://www.abload.de/img/signaturiyx51.jpg)
