Risse in der Ölwanne M106 (Allgemein)
woife, Wednesday, 26.06.2013, 22:12 (vor 4845 Tagen) @ pillepalle
Glasperlenstrahlen bricht die Oberfläche auf sodass mehr Schmutz haften bleibt.
Wenn du deine Aluteile strahlen willst sodass sie lange eine gleichbleibende Oberfläche haben und schön zu reinigen sind würde ich empfehlen die Aluteile mit einer Mischung aus Alu und VA Granulat strahlen zu lassen. Dabei wird die Oberfläche etwas verdichtet oder zumindest nicht aufgerissen.
Die Oberfläche hat eine gleichmäßig Farbe und ist nicht so komisch weißlich wie nach dem Glasstrahlen. Mit Alu-VA-Granulat gestrahlte Aluteile kann man einfach abwischen/abwaschen wenn sich Dreck darauf abgelagert hat. Meistens genügt es einfach mit einen Lappen drüber zu wischen, wenn richtig viel Dreck/Ölschlamm drauf ist geht der mit Bremsenreiniger auch wieder runter ohne Rückstände zu hinterlassen.
Wunder dich aber nicht wenn du etwas suchen mußt bist du jemanden findest der mit einer Alu-VA Mischung strahlt, komischerweise kennt das keiner so richtig.
Soweit meine Erfahrung.
