Risse in der Ölwanne M106 (Allgemein)
pillepalle, Wednesday, 26.06.2013, 23:43 (vor 4845 Tagen) @ woife
Durch was entsteht dieser Verzug? Ist das durch den Wärmeeintrag beim strahlen? Der Verzug wird dann wahrscheinlich durch eine möglichst gleichmäßige Erwärmung des gesamten Bauteils während des Strahlvorgangs vermieden.
Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Bauteil Ölwanne so hochempfindlich ist.
Die Strahlarbeiten wollte ich selbst vornehmen, da ich bereits etwas Ausrüstung in dieser Richtig angeschafft, bzw. gebaut habe.
Dann nehm ich mal an, dass der Ventildeckel ähnlichen Bedingungen unterliegt. Schließlich ist auch der aus Alu(druck?)guss.
Von Alu-VA Granulat hab ich jetzt auch noch nichts gehört, dann werde ich mal schauen, ob ich an sowas ran komme, wenn Du das so wärmstens empfehlst :)
Danke fürs teilen der Erfahrungen
Tobi
