Anzugsmomente Lenkgetriebe (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 31.10.2013, 19:09 (vor 4717 Tagen) @ m-Driver635
Die Schrauben nachziehen kann man sich dann bereits sparen. Wenn das mal locker war, hat es den kleinen Halter längst vom Achsträger abgebrochen. Das passiert schnell und recht zügig. Und ja, man verwendet da entweder gar keine Farbe und schon garnicht irgendwas mit Pulver oder elastisch/plastischen Farben. Blank, KTL oder verzinkt. Alternativ dünnst grundiert und nach Montage im Block lackiert/versiegelt. Oder es wird 100% locker... kannst gerne auch Loctite dran machen, dann bewegt sich zwar die Schraube nicht mehr im Gewinde, es knackelt aber trotzdem.
Ich sag mal, wenn der knackelt, hat der Halter sich längst vom Achsträger getrennt... dann ist Schweissen angesagt oder ein neuer Träger bzw. Halter.
Und das mit dem Strahlen... sieht nachher zwar wunderschön aus, ist aber innen ein Alptraum. Es bleiben blanke Stellen und er kommt dann auch von innen. Auch mit Hohlraumwachs wird das nur halbwegs gut. Auch ein wirklich guter Lackierer kriegt das innen nicht mehr hin, er kommt nicht weit genug in den Hohlraum rein. Ausser, du rotzt ihn wirklich verschwenderisch mit Grundierung voll, aber dann ist die Optik mal dahin.
Diese Teile müssen nach dem Strahlen ins KTL Bad oder sie sind in 5 Jahren endgültig durch. Aber dann sieht und hält das wie neu... :-D
