Klima kühlt nicht richtig - was testen? (Allgemein)
Servus,
also wenn der Komp. so durch läuft wie beschrieben ist das System soweit scheinbar OK.
Bei welcher Außentemperatur hast du sie getestet?
Welche Gebläsestufe war eingeschaltet?
Wieviel Kältemittel wurde gefüllt?
Welche Drücke hast du auf der Niederdruck / Hochdruck Seite im Leerlauf / bei 2500U/min????
Was mir noch einfällt, ggf hat dein Tempsteuergerät n kleinen Hau weg (Das Poti zur Temp. einstellung) oder dein Innenraum Temp.fühler im Fußraum links.
Alex
