Klima kühlt nicht richtig - was testen? (Allgemein)
Ach ja weil ich geschrieben hab was ist mit deinen Drücken?
Die Klima muss im Betrieb auf der Niederdruckseite max 1-2 bar haben (abhängig von der Motordrehzahl und Außentemperatur)
Auf der Hochdruckseite dagegen herschen Drücke von 12-18 Bar in Etwa (ebenfalls abhängig von der Motordrehzahl, Außentemperatur, Füllmenge der Anlage)
Als ich meine im e30 nachgerüstet hatte war Dreck in die Leitung gekommen, das hat das Sieb welches im Kompressor auf der Eintrittsseite (Niederdruckseite, großer Anschluss) sitzt nach ca 3-4 Tagen verstopft. Beim Füllen war der Druck noch passend, danach hatte sie auf der Niederdruckseite ca 4 bar und auf der Hochdruck nur noch 10 ca. --> Der Komp. hat nichts zu futtern bekommen und konnte entsprechend auch nicht aufs Klo
Ich wollte erst den Komp. tauschen --> Anlage abgesaugt, da ist mir das Sieb aufgefallen --> gereinigt mit Druckluft, neuen Dichtring drauf gefüllt und siehe da volle Power.....
Alex
