Klima kühlt nicht richtig - was testen? (Allgemein)
Hallo Alex,
erstmal vielen Dank für die ausreichende Info!
Das mit dem Sensor klingt sehr gut...ich hatte den ja schon in der Hand, von daher wird das meine letze Lösung sein, den einfach etwas wegzubiegen, Sinn macht es ja! Muss nur irgendwie die perfekte Position finden, damit die Klima nicht dauerhaft rennt!
Aber erstmal werd ich den Innenraumtempfühler tauschen (kann man den eigentlich auch durchmessen?) und danach evt das Steuergerät tauschen... wenn das alles nichts hilft, wird der Sensor modifiziert
Ich weiss ja, dass die Anlage funktioniert, aber irgendwas lässt halt den Kompressor zu zeitig abschalten, wenn er länger läuft, dann wirds ja auch kälter!
Ich werd berichten!
Stefan
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
