Klima kühlt nicht richtig - was testen? (Allgemein)
Servus,
also wenn der Komp. so durch läuft wie beschrieben ist das System soweit scheinbar OK.
Bei welcher Außentemperatur hast du sie getestet?
Welche Gebläsestufe war eingeschaltet?
Wieviel Kältemittel wurde gefüllt?
Welche Drücke hast du auf der Niederdruck / Hochdruck Seite im Leerlauf / bei 2500U/min????
Was mir noch einfällt, ggf hat dein Tempsteuergerät n kleinen Hau weg (Das Poti zur Temp. einstellung) oder dein Innenraum Temp.fühler im Fußraum links.
Alex
Hallo Alex!
Erstmal danke dass du antwortet, dachte schon hier gibts niemanden der sich mit der Klima auskennt
Außentemperatur war ca. 30°C (hier ist grad Frühling).
Gebläsestufen hab ich alle durchgetestet, nicht wirklich ein Unterschied.
Kältemittel haben sie 1100g aufgefüllt (laut BMW muss 1200 rein, aber die haben bei 1100 aufgehört, weil die sich wegen dem hohen Druck bissl eingeschissen hatten).
Drücke - keine Ahnung, wie mess ich die?
Den Innenraumtempfühler wechsel ich noch, den hatte ich noch im Verdacht. Als letztes muss ich dann halt mal das Steuergerät austauschen...
aber irgendwas muss es ja sein, denn wenn ich den Fühler im Kondensator, wie vorher schon geschrieben, überbrücke, dann läuft der Kompressor ununterbrochen und es wird schön eisig kalt
Was ist eigentlich mit dem Temperaturschalter am Kompressor? Was macht der ?
Stefan
Stefan
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
