M106 Zündzeitpunkt Werte? (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 17.01.2014, 10:17 (vor 4639 Tagen) @ Ralf518
Richtig, der Temperaturzeitschalter steuert das Kaltstartventil nur wenige Sekunden an... und das natürlich temperaturabhängig. Und da es innerlich über einen Bimetall gesteuert wird, tut es das auch nur einmal beim allerersten Start. Es soll nur die Ansaugkanäle bentzen, mehr nicht.
Wenn es also im Normalzustand "offen" anzeigt, ist es völlig ok. Prüfe es VOR dem Kaltstart, da schließt dieser Kontakt. Und prüfe das natürlich bei richtig kaltem Motor, denn es öffnet den Kontakt schon bei 25 Grad oder so ähnlich...
