M106...ist immer etwas verwirrend, aber kein M30B35 (Allgemein)
Eric65, Straubing, Friday, 17.01.2014, 16:44 (vor 4638 Tagen) @ fritz H5S
Hallo Fritz,
Nein, im E23 gab es nur M90 und M106. Ab Werk war da niemals, auch nicht für Export (Schweiz) ein M30B35 drin.
Ja, es ist richtig, dass der Ansaugtrakt des M30B35 nur eine 3.5 aufweist. Der M106 hat 3.2/3.5, ein eindeutiges Indiz für die Herkunft des Ansaugtraktes. (...aber nicht für den Motor!)
Der M30B35 kam mit dem E32 86 auf den Markt, genau zum Produktionsauslauf des E23. Der E24 (6er) wurde bis 89 gebaut, deshalb bekamen die letzten Exemplare noch den M30B35 eingebaut.
Sicher, dass es ein Motor aus einem 7er ist? Wenn aus einem 6er, würde das viel erklären...auch den Motorkabelbaum, der dem eines 7ers E23 sehr ähnlich sehen würde und es könnte dann tatsächlich ein M30B35 sein.
Der Motorkabelbaum eines E32 sieht ja völlig anders aus als der von E23/E24.
