Frage zum Rausschmeißen des Kats (Allgemein)
woife, Saturday, 13.09.2014, 22:49 (vor 4439 Tagen) @ kiefer
Das Schaubild ist in deinem Fall für die Katz, der abgebildete Auspuff ist für den 92kw eta und für den 95kw eta (bis 12/86)
Du suchst/brauchst folgendes Teil 11 76 1 708 773 das natürlich auf keinem Schaubild auftaucht, oder jemand war beim digitalisieren der Microfiche zu faul es einzuscannen. (So geschen mit den Schaubildern für das M-Technik Sportfahrwerk)
Dein 90kw eta hatte Katvorbereitung.
Die Auspuffanlage mit Vor-, Mittel-, und Endschalldämpfer hatten nur die Katlosen etas, also der 92kw eta und die katlosen 95kw (bis 12/86)
Wie es bei katlosen 87er 95kw etas aussieht weiß ich nicht.
Der Einfachheit halber kannst du aber auch die 3-Dämpfer-Anlage verwenden, du mußt aber dann auch den passenden Endtopf verwenden.
grüße
woife
