Temperaturanzeige Tacho (Allgemein)
SteVeeDub, Wednesday, 22.07.2015, 08:52 (vor 4130 Tagen)
Hallo Leute!
Hab n Problem mit der Temperaturanzeige im Tacho meines M535i
Die Anzeige rührt sich keinen mm. Hab jetzt den Temp. Fühler (blauer Stecker am Thermostatgehäuse) gemessen, 1,5kOhm bei ca 25 Grad. Am Stecker gegen Masse gemessen kommen 4,3V an. Wo könnte sich der Fehler noch verstecken? Die Masseverbindung an der Anzeige selber wurde überprüft. Oder ist es der Fühler wo nur ein Kontakt drauf ist, wie überprüf ich den am besten?
Beim Tacho waren die Akkus ausgelaufen. Es wurden die Akkus erneuert, Lötverbindungen nachgelötet und 2 Leiterbahnen repariert. Vorher ging nur die Drehzahlanzeige, jetzt wieder alles außer der Temperaturanzeige.
Vllt hat jemand nen hilfreichen Tip für mich. Danke im Voraus
