Relais (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 12.06.2020, 09:07 (vor 2343 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Georg,
irgendwie kommt es nicht bei Dir an, dass ich das nicht im persönlichen Support machen will.
Du schreibst mich jetzt zum 2. Mal direkt an:
(dafür gibt es das Forum)
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Ich sehe schon, irgendwann fahre ich nach Geislingen ...
wenn Du es bei mir machen lassen willst, kannst Du das Kombi bei mir ablegen.
Da wir aber beide zur Risikogruppe gehören, wird es keine Diskussion/Einweisung/Besprechung/Beratung/Schulung gemeinsam am Lötkolben geben.
Du bekommst einen detaillierten Kostenvoranschlag per Mail und dann kannst Du entscheiden.
Wozu ist das Relais überhaupt dazwischen geschaltet?
der Chip will das Temp.signal einmal während des Startens sehen.
Danach wird es wieder zum Instrument geschickt.
Wenn Dir egal ist was der Chip denkt kannst Du die beiden Pins ja brücken.
Ich fürchte, im Auto wird es mit weniger >Spannung beaufschlagt und klebt dann wieder fest.
weniger Spannung glaube ich nicht, viel eher kommt das bei alten Relais vor.
Meinst Du, ich sollte noch einen neuen Thread aufmachen?
je nachdem, ob Du mehr Beteiligte/Leser haben willst
