Temperaturanzeige Tacho (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 31.12.2020, 12:44 (vor 2140 Tagen) @ Daniel89
Achja, übrigens. Der korrekte Sensor nennt sich Fernthermometergeber und ist im Teilekatalog die Nr. 8. Die anderen Sensoren haben nix mit der Tempanzeige zu tun.
Guten Morgen Leute,
Da meine Temperaturbereich auch eher immer so auf 10/11 Uhr steht möchte ich mich hier einklinken.
Ist bei mir das Thermostat defekt oder liegt es an den Komponenten, welcher Funktion ich nicht kenne...
Welche Funktion haben denn...
Temperatursensor Wasser? Vermute Motronic
Thermoventil? Vermute Viscolüfter
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Man kann es kinderleicht prüfen.
Benötigt wird nur ein 50 Ohm Widerstand... zur Not geht auch der handelsübliche Wert mit 47 Ohm mit 1 Watt... schließt ihn an Masse und die Temperaturanzeige und dann muß das Ding blitzsauber auf 12 Uhr stehen.
Tut es das nicht, na denn?!?
