Falschrum... (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Wednesday, 22.07.2015, 19:40 (vor 4129 Tagen) @ M.S.
es kommt auch vor, dass zwar die Platine korrekt arbeitet, aber das Relais nicht mehr.
Original ist das ein MZ-9HS von Takamisawa. Die 12-Volt Variante geht auch (MZ-12HS),
dann muss es aber die HS Version sein damit es sicher schaltet.
Ansonsten wie schon geschrieben: Platine und Anschlusskabel genau kontrollieren.
Tip: auch die Lötstellen der grossen Platine nicht vergessen, hier hat's gerne kalte Lötstellen.
Sehr ungewöhnlich wäre, dass der Antrieb für den Zeiger defekt wäre.
Und wenn alle Stricke reissen, dann melde Dich nochmal bei mir.
Ich kann das auf dem Tisch testen und beheben.
