525e A mit nachgerüstetem KAT (Allgemein)
ploegersbengel, Thursday, 24.11.2016, 07:59 (vor 3638 Tagen) @ kiefer
Moin. So habe jetzt die Spritzufuhr geregnet bekommen mittels 2 neuer Benzinpumpen (einmal im Tank und neben dem Tank habe ich trotz Prüfung einfach mal getauscht). Nun geht er nicht mehr aus aber läuft mega unrund und stößt du dunkeln Rauch aus und die Garage stinkt mega nach Sprit wenn er paar Sekunden läuft. Habe in der Zwischenzeit mal wie vorgeschlagen die lambda ausgetauscht, den Geber auf der "D" Belegung an der getriebe Glocke (geh mal davon aus das es für Drive steht) dann noch Temperaturfühler für motronic und den Thermozeitschalter, neue zündspule.. nix. Werde die Tage mit einem Kumpel die Kompression und den Thermozeitschalter prüfen. Hat noch jemand eine Idee?
