525i Geschwindigkeitsabhängige schlechte Gasannahme (Technik und Reparaturen)
paddy9999, Mainburg, Sunday, 15.07.2018, 23:25 (vor 3033 Tagen) @ VandyV
mein 535i ist auch schlecht angesprungen, wenn er noch warm ist.
Versuch mal den Sensor vom Kaltstartventil abzustecken.
Wenn er die falsche Temperatur meldet, spritzt das Ventil auch bei warmen Motor ein und die Motor säuft ab.
Alternativ kann natürlich auch das Ventil selber defekt sein.
BMW Classic hat mich auf das Problem gebracht:
Fehler Sensor Kaltstartventil
Patrick
