Wassertemperatur,Tankanzeige fragen (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 09.04.2019, 18:29 (vor 2769 Tagen) @ wshb4r
Hat jemand ein Bild vom Kühlwasser und Tanknadel in Ruhe Stellung? Ich habe meine Kühlwassernadel leider leicht verschoben beim lackieren.
Mein Kühlwasser anzeige war immer mittig, seitdem ich das das Tacho einmal auseinander hatte steht die Anzeige bei Betriebstemperatur nicht mehr mittig.
das ist blöd;
nur wenn man mit genauen Widerstandswerten den Geber ersetzt kann man die Mittelstellung hindrehen.
Rein mechanisch haben die Zeiger auf der linken Seite mitunter viel Spiel,
da gibt es keine exakte Null-Lage.
Direkt noch eine Frage. Mein 82er hat wohl schonmal eine neue Platine bekommen allerdings ist der „jumper“ nicht richtig drauf. Oder verstehe ich da was falsch? Kann es also sein das meine Akkus nie abgeklemmt waren? Beide Hatten iwas mit 3,x V.
Da sind 3 Pins auf der Platine, er muss auf den beiden linken stecken.
Auf dem Bild sieht es mir so aus, als ob der Jumper auf den beiden Pins links steckt.
Das wäre für einen normalen Betrieb richtig.
Die Spannung von 3V oder etwas mehr ist ok.
Es sagt nur nichts darüber aus, wie lange sie noch halten werden.
