Wassertemperatur,Tankanzeige fragen (Allgemein)
wshb4r, Wednesday, 10.04.2019, 00:19 (vor 2769 Tagen) @ Andreas Schneider
Da sind 3 Pins auf der Platine, er muss auf den beiden linken stecken.
Auf dem Bild sieht es mir so aus, als ob der Jumper auf den beiden Pins links steckt.
Das wäre für einen normalen Betrieb richtig.
Die Spannung von 3V oder etwas mehr ist ok.
Es sagt nur nichts darüber aus, wie lange sie noch halten werden.
Danke für die schnelle Antwort. Man sieht es auf dem Bild schlecht aber der jumper ist nur auf dem mittleren. Der linke hängt daneben. Also wurden die Akku wohl nie aktiviert.
Gruß Daniel
