Nochmal Anzugsmomente Vorderachse (Allgemein)
spike, Norddeutschland, Friday, 10.05.2019, 15:05 (vor 2738 Tagen) @ E28Robert
also Druckstrebe 127 Nm wäre denkbar ?
Und Querlenker 78Nm ist auch plausibel ?
...dann jetzt nochmal ganz genau und nach DIN: die Schrauben sollten min. die Qualität 8.8 mit Feingewinde 1,5 haben.
Dann darf(!) nach DIN(!) die Querlenkerschraube mit 97 und die Druckstrebenschraube mit 159 angezogen werden.
Die von Dir oben zitierten Werte sind also plausibel!
Und ich werde den Wert für die Druckstrebe bei mir übernehmen. Immerhin wäre da ja noch Luft nach oben.
Ich denke, daß die Zurückhaltung auch etwas der Tatsache geschuldet ist, daß Sicherungsmuttern verwendet werden, bzw. bei Mehrfachverwendung der Schrauben keine Dehnung stattfindet.
gruß
thomas
