Verbrauchsanzeige (Technik und Reparaturen)
Kreuzspeiche, Sunday, 05.04.2020, 20:03 (vor 2403 Tagen) @ Andreas Schneider
ok danke für die Erklärung. Leider konnte ich keine Spannung Messen/Prüfen mit zwei verschienden Multimetern und Messeinstellungen, jeweils 0 Volt. Ich denke es wird dann wohl am Kombiinstrument liegen.
Wenn Du rein gar nichts hast messen können, fehlt doch das Signal.
Dann wäre es nicht das Kombiinstrument.
Aber: um das sicher zu klären kannst Du mir das Kombi zur Überprüfung gerne nochmal schicken.
so hatte heute nochmal mir die Zeit genommen und mal das Signal am Stecker C103 aufgetrennt. Vom Kobi Richtung Stecker ca 2V Dc also eine Spannung schonmal vorhanden, vom Stecker Richtung Steuergerät 0V.
