Verbrauchsanzeige (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Monday, 06.04.2020, 19:46 (vor 2403 Tagen) @ Kreuzspeiche
so hatte heute nochmal mir die Zeit genommen und mal das Signal am Stecker C103 aufgetrennt. Vom Kobi Richtung Stecker ca 2V Dc also eine Spannung schonmal vorhanden, vom Stecker Richtung Steuergerät 0V.
Die Spannung in Richtung Steuergerät ist die entscheidende, von dort soll ja etwas geliefert werden.
Vom Kombi ist hier ja nur der Eingang vom Chip "zu sehen".
Versuche ein geprüftes Kombi einzusetzen, bzw. Deines in einem Auto wo das sicher geht.
Dann weisst Du ob es das Kombi oder das Auto ist.
(Alternative: Kombi mir schicken).
