528i - Vorgehensweise bei Klima Ausfall (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 25.05.2020, 12:01 (vor 2354 Tagen) @ Eric65
Das Einzige, was du selbst prüfen kannst:
wird die Kupplung des Kompressors angesteuert und schaltet sie ein. Das ist optisch pillepalle easy zu sehen. Dreht sie?
Wenn ja, fehlt etwas Gas, dann läuft sie mit stark verminderter Leistung.
Wenn nein, fehlt zuviel Gas. Dann ist an der Trocknerflasche ein Druckschalter nicht mehr aktiv und das System abgeschaltet.
Hier kannst du nur provisorisch, für ein paar Sekunden, durch Überbrücken den Kompressor starten. Das ist aber sowas wie Trockenlauf... nix gut!
Danach kommt der Besuch in der Klimabude, auffüllen und vorher tunlichst Suche nach dem Leck...
