Leerlaufprobleme 528i (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 18.07.2020, 17:53 (vor 2303 Tagen) @ maxe28
Hallo, ich habe bei meinem 528i das Problem, dass der Leerlauf zu Beginn super ist. Sobald die Drehzahl aber mal über 1000 U/min war pendelt sich die Leerlaufdrehzahl bei etwa 1100 U/min ein. Ich nimm mal an dass das nicht normal ist?
Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte?
Schönes Wochenende schonmal :)
Hallo hab zurzeit bei meinem E28 520i 125ps auch zurzeit das Problem das dauerhaft der Leerlauf bei 1500 Umdrehungen ist sei es beim starten oder auch wenn er warm ist . Hab viel im Internet gelesen und es muss wohl das Leerlaufregelventil sein oder der drosselklappenschalter sein . Vilt ist es bei dir auch das Problem. Lg toni
Hallo Toni,
... da müsste ich das Bj wissen. Wenn es ein bis 85/86 mit L-Jetronik ist, auch hier der ZLS. Reinigen, prüfen, wenn defekt ersetzen.
Ist es ein LE, Motronic oder gar KAT, dann liegt das Problem wo anders.
Hallo Erik, danke für deine Antwort. Ist ein 87er mit L-Jetronic und GKAT
Werd den ZLS mal ausbauen und reinigen :)
Reinigen? Viel geht da leider nicht... und viel ist da auch nicht drin, nur eine Wachspatrone und eine Heizung per Bimetall.
Bau ihn ab und mach ein Foto vom Öffnungsquerschnitt.
Dann häng ihn an ein Netzteil mit 12V und warte 5 Minuten. Weiteres Foto...
If Photo1=Photo2 then Mülltonne...
Das Teil ist bisher nicht reparaturfähig... wenn doch, dann bitte hier melden!
Check aber, ob die Heizung Strom kriegt...
