Leerlaufprobleme 528i (Allgemein)
Lukas_E28, Monday, 20.07.2020, 12:57 (vor 2301 Tagen) @ Eric65
Hallo, ich habe bei meinem 528i das Problem, dass der Leerlauf zu Beginn super ist. Sobald die Drehzahl aber mal über 1000 U/min war pendelt sich die Leerlaufdrehzahl bei etwa 1100 U/min ein. Ich nimm mal an dass das nicht normal ist?
Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte?
Schönes Wochenende schonmal :)
Hallo Max,
... ZLS versagt langsam seinen Dienst. Reinigen, prüfen, evtl. wenn defekt austauschen.
Hallo Eric!
Ich habe einen 528i Produktionsdatum Dez. 81 bei dem ich quasi alle Symptome habe, die auch hier und im folgenden Thread https://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=276883 beschrieben wurden.
Mein erster Anhaltspunkt ist also den ZLS zu tauschen – und da meine Frage.. Ich kann ihn im ETK nicht finden?
Das einzige was ich gefunden habe, war die Nummer 9 hier, ist aber mit Startventil beschrieben…
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e28&typ=4171&og...
Über die Google Suche mit M30B28 Zusatzluftschieber bin ich da drauf gekommen..
https://www.leebmann24.de/zusatzluftschieber-5er-6er-7er-13631274606.html?source=google...
Stimmt eines der beiden oder hast du da eine Teilenummer dazu?
Gerne auch per Mail, konnte dir leider keine zusenden.
Danke vorab und liebe Grüße!
Lukas
