Anlasser zahnt nicht ein, nach Motoreinbau (Allgemein)
Pendejo, Sunday, 22.11.2020, 19:51 (vor 2176 Tagen) @ Joti
Der Motorblock ist noch der selbe wie vor dem Umbau oder ein anderer?
Kurbelwelle wurde vom M52 verbaut oder vom 2,7 Eta?
Wenn M52, wie "dick" ist der Flansch wo die Schwungscheibe befestigt wird gegenüber der Originalkurbelwelle?
Wenn die Kurbelwelle von einem Schaltwagen verbaut wurde, wurde dann auch das Pilotlager entfernt?
Die Aussage zu 2. ist halt schwammig, "passt inetwa"
Zu 4.: Es ist immer schlecht mit Unterlegscheiben "etwas" versuchen auszugleichen. Wenn das Getriebe nicht mit ausgebaut wurde, dann dürfte sich da nichts "verziehen". Sind alle Passbuchsen (2 Stk) vorhanden?
Spurt der Anlasser in ausgebautem Zustand auch bis zum vollen Ende aus?
Ist halt alles nur "Glaskugel".
Joti
Der Motorblock ist ein anderer.
Es ist die M52 – Welle.
Habe ich leider nur optisch verglichen, sah gleich aus. Gibt es da Unterschiede?
Das Pilotlager habe ich entfernt.
Es ist leider schwierig zu vermessen.
Beide Passbuchsen sind vorhanden.
Beide Anlasser spuren bis zum Anschlag aus.
