Anlasser zahnt nicht ein, nach Motoreinbau (Allgemein)
Joti, Søgne, Norwegen, Monday, 23.11.2020, 14:40 (vor 2175 Tagen) @ Pendejo
Ich weiß, es ist kein e28, aber immerhin ein M20.
Mein m20b28 befindet sich nun fertig aufgebaut wieder im 325ixT mit 4HP22.
Da ich das Getriebe im Auto gelassen und vom Motor getrennt hatte, musste ich nach dem Zusammenbau, nur noch den Anlasser einbauen. (Ich wollte das Automatikgetriebe mit Verteilergetriebe des Allrad nicht ausbauen. Hat auch bis hierhin gut geklappt )
Hier mein Problem:
Der Anlasser dreht frei und zahnt nicht ein. Nach erfolgreichen Test des orginalen Anlasser im ausgebauten Zustand und auch dem Einbau eines funktionstüchtigen anderen Anlasser, bin ich kein Schritt weiter.
Hier noch ein drei Randbedingungen:
1. Schwungrad, Distanzscheibe und Mitnehmer sind vom Automatik
2. Abstand Flansch Getriebeglocke zu Schwungrad passt inetwa zu den Maßen des Anlassers
3. Staubblech wurde noch einmal gerichtet
4. Ich habe mit U-Scheiben versucht ein eventeuell verzogenes Getriebegehäuse auszugleichen.
Ohne erfolg
5. Vor Ausbau gab es nie Probleme beim anlassen des Motors.
Bin nach 8-mal Aus- und Einbau mit meinem Latein am Ende.
Gruß Pendejo
"Zitat: 1. Schwungrad, Distanzscheibe und Mitnehmer sind vom Automatik"
Sind die Sachen vom M20 Motor oder von der M52 Kurbelwelle?
Wenn von der M52 Kurbelwelle, dann könnte der Durchmesser des Zahnkranzes kleiner sein und ich weiß das die Verzahnung eine andere ist als vom M20. Dann müsstest Du einen Anlasser für einen M52 Motor benutzen.
Joti
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
