Zündschlüssel original (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 28.01.2021, 13:47 (vor 2109 Tagen) @ spike
....mein wirklich originaler Erst-Schlüssel für ein 86er original ZV_-Auto ist nicht beleuchtet.....
th
Das ist richtig. Beim E28 kam das auch erst sehr, sehr spät... eigentlich in den letzten Produktionswochen.
Und es kam eigentlich nicht beim E28, sondern es passierte beim E30. Der E30 bekam diesen beleuchteten Schlüssel bei der Modellüberarbeitung 87... oder 88? Weiß nimmer so genau...
Und weil E28 und E30 denselben Rohling und auch exakt dasselbe Schloss System benutzen, schwappte die Idee mit der Beleuchtung auf den E28 rüber. Es ist Null Problem, für einen E30 diesen Schlüssel zu bestellen und dabei die Code Nummer des E28 zu benutzen.
Bestellt man bei BMW einen Schlüssel mit Code "HB 1234" wird er bei einem E30 wie auch E28 mit diesem Code funktionieren.
Den Code kann man eingeprägt am Zündschloss an der Rückseite des Zylinders ab 85 finden ... wenn noch der originale Zylinder drin ist. Allerdings muss man natürlich wissen wie man den Zylinder schadfrei zieht... Radiostellung, Stift im Loch drücken, am Schlüssel rausziehen, fertig.
Wobei... es gibt ja den Rohling immer noch. Und den kann man auch jederzeit schleifen lassen. Das war natürlich die preiswerteste Lösung jahrelang. Leider kopiert man natürlich damit auch den Verschleiss eines benutzten Schlüssels mit. Ausser man hat einen unbenutzten als Vorlage...
