E34 M20B20 Motor optimieren (Technik und Reparaturen)
JET, Friday, 05.03.2021, 14:38 (vor 2073 Tagen) @ E34-520i
bearbeitet von JET, Friday, 05.03.2021, 14:58
die Kurbelwelle kannst Du kaufen.
Dazu werden noch Kolben vom 323i benötigt.(ggf. Übermaß-Kolben; Stk.-preis ca. 135,-€).
Am besten vorher den Block vermessen und ggf. bohren und honen.
Die Kolben müssen an der Oberseite (zum Brennraum hin) um 2mm gekürzt werden.
Dabei ist aber darauf zu achten, dass man sich die Lage des Kolbens (Pfeilrichtung) merkt
und nach dem abdrehen oben wider anbringt.
Dann noch die Ventiltaschen anbringen (bei Verwendung eine schärferen Nocke entsprechend
tiefer fräsen).
Grüße aus dem Oberbergischen
