E34 M20B20 Motor optimieren (Technik und Reparaturen)
JET, Saturday, 06.03.2021, 16:43 (vor 2072 Tagen) @ E34-520i
die Ausführung der 2,3ltr.-M20-Kolben spielt eine untergeordnete Rolle da sie ja plan abgedreht werden müssen. > Nimm die preiswertesten.
Die Verdichtung kannst Du Dir ja mal selbst errechnen:
Brennraumvolumen ist ca. 40,6 cm³
Der Hubraum ist 406,9 cm³
Die Blöcke von 2,0ltr. und 2,3ltr. sind identisch.
Da wird auch nix vom Block abgefräst.
Was ist mit dem 2,4-Block, wie aufgeführt, gemeint?
Vermute mal, den 80mm-Block mit der 81mm Kurbelwelle?
Welche Nockenwelle Du einsetzen möchtest, bleibt Dir überlassen.
Was willst Du mit verstärkten Kipphebeln?
Die werden für Rennmotoren eingesetzt.
Grüße aus dem Oberbergischen
